Schutzschaltung für Messverstärker (HV -> NV)
Frohes Neues!  lachend
Bei mir wurde die Frage vorgebracht, wie eine mögliche Schutzschaltung aufgebaut werden kann um einen sogenannten "Lock-In Verstärker" zu schützen.
Das Signal kommt von einer Hohlkathode, welche mit einem Laser durchleuchtet wird. Hierbei wird Material verdampft und es ergeben sich je nach eingesteller Wellenlänge des Lasers Impulse entsprechend des Spektralverhaltens.
Der Lock-In Verstärker ist über 1uF 1000V von der Hohlkathode entkoppelt. Bisher waren hinter dem Kondensator zwei antiparallel geschaltete Dioden gegen Masse, hat wohl aber trotzdem nicht geholfen, sodass ein Lock-In-Verstärker kaputt gegangen ist.
Ich hätte da jetzt sowas gedacht -> TVS Diode bidirektional und dahinter noch einen Serienwiderstand.
https://www.infineon.com/cms/en/product/...tvs3v3l4u/
https://docs.rs-online.com/d41f/0900766b812063de.pdf
Die bisherigen Dioden waren allesamt wesentlich größer. Nach meinem Verständnis agieren TVS wesentlich schneller als normale Schaltdioden.
Eingangssignal des Lock-In ist m.W.n. 1Vp.
Schutzschaltung für Messverstärker (HV -> NV) - von christianw. - 23.01.2024, 03:44 PM
