17.06.2023, 08:45 PM
Kleiner Nachtrag noch zum dem IC. Ich konnte das Verhalten der unkontrolliert einschaltenden Highside in folgendem Testaufbau nachstellen:
- Labornetzteil versorgt den Highside-Treiber mit stabilen 12V
- alle Eingangspins sind direkt am Gehäuse mit dem GND-Pin zusammengelötet
- Über ein RC-Glied ,das die Einhaltung der maximalen Slewrate des Treibers sicherstellt, werden 60V-Pulse auf den HS-Pin (->Switchnode) gegeben
Resultat sind genau die Pulse, mit einigen Mikrosekunden Länge, die oben in den Oszibildern der Applikation zu sehen sind.
Immer wenn der Eingangspin zu lange low ist, schaltet der Highside-Treiber unkontrolliert. Bei PWM am Highside-Eingang läuft alles stabil und wie es soll.
Ich habe einige gut- und einige schlecht-Muster aufätzen und nach ESD- oder sonstigen Schäden untersuchen lassen, ohne Befund.
Ich habe dann ein redesign gemacht, die Schaltung etwas erweitert um die Lowside-PWM-Logik des Treibers nach extern zu ziehen, einen Infineon-Treiber eingesetzt und alles läuft stabil.
Microchip hat einen Satz der Treiber die sich fehlerhaft verhalten haben, sowie den Untersuchungsreport vom Labor bekommen, und hat seitdem nichts mehr von sich hören lassen...
