03.04.2022, 11:00 AM
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 03.04.2022, 11:12 AM von E_Tobi.)
Buck haben immer Ripple auf der Eingangsseite, weil der Eingangsstrom lücken muss. Ob DCM oder CCM ist hier dann nicht so wichtig, CCM hat hier auch Nachtreile.
Wie ich das sehe hat der Buck auch nix um den Eingang abzustützen, nur den kleinen 4.7µ-Elko?
Falls das Rücklicht schaltbar ist, und direkt die Eingangsspannung geschaltet wird, könnte es sein dass das Absicht war, um einen Strompeak beim einschalten zu verhinden.
Ich lese es aber aktuell so dass es keine Probleme gibt, außer Störungen auf Leitungen, die zum aktuellen Stand aber nichts mehr stören?
Wenn das so ist würde ichs lassen wies ist, nicht dass noch was "kaputtoptimiert" wird.
(Edit: Also, low-ESR-Elko direkt am Eingang vom Buck würd ich jetzt auch für den ersten Schritt halten, dann eine Seriendrossel und noch einen Elko dahinter, weil ja Störungen Richtung "raus" abgemildert werden sollen - sprich, ein PI-Filter. CLC erzeugt dann aber halt wieder erst Überstromspitzen, und dann Überspannungspeaks beim anschalten, die den Buck und/oder die Ansteuerung kaputtmachen könnten, etc., pp...)
