BTS133 Low-Side FET zerstört sich regelmäßig
#24
Das Problem scheint vorher nicht aufgetreten zu sein, da die Lampe vorne wesentlich weniger Leistung hat
(Somit weniger Verluste beim Schalten)
Die Störungen würde ich gerne trotzdem eliminieren. Das lange Kabel scheint den Peak des Buck-Wandlers quasi zu verstärken.
Kann ein LC-Filter helfen? Oder eher ein Dünner aus großem C + Serien-R.
Gibt es da Erfahrungen? (Würth hat in einem AN auch eine Gleichtaktdrossel eingesetzt)
RE: BTS133 Low-Side FET zerstört sich regelmäßig - von christianw. - 02.04.2022, 04:44 PM
