19.12.2021, 01:52 PM
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 19.12.2021, 02:04 PM von scooot.)
(12.12.2021, 11:29 AM)alfsch schrieb: test: mach mal ausreichend ker.caps an die Netzteile, wo Masse / Erde aufgetrennt hast : verbinden Masse / Erde mit zb 10uF keramik cap.
Leider bislang nicht zu gekommen, mir fehlt es gerade tatsächlich an Lötzinn um einen vernünftigen "Testaufbau" zu machen.
Allerdings ist mir gerade noch ein grober Schnitzer im Messaufbau aufgefallen: Die Sekundärseite war bei Messung mit dem Oszilloskop zu keinem Zeitpunkt von der Erde getrennt. Das Rigol hat keine isolierten Eingänge und einen Trenntrafo habe ich auch nicht zuhause. Heißt im Umkehrschluss - im Prinzip hatte die Sekundärseite - wenn auch über eine ziemlich lange Leitung - immer eine Verbindung von 0V zum Erdungsystem und somit auch wieder zum NT-Gehäuse (primärseitig ist habe ich hier natürlich keine Isolation vorgenommen).
Mal angenommen, dass der Spannungsregler zur einwandfreien Funktion eben dieses Verbindung von 0V Sek. zu GND braucht, dann habe ich mit meiner Maßnahme des Widerstands nichts anderes gemacht, als die "lange Erdungsstrecke" Oszilloskop -> Anschlussleitung Oszi -> Steckdose -> Anschlussleitung Netzteil -> Netzteil Gehäuse quasi mit einer kurzen Strecke zu überbrücken. Wenn ich voltwilde's letzten Kommentar dazu richtig verstehe sind die Spikes dann in diesem Falle ggf auch hausgemacht.
Also nächster Step wird erstmal sein - vernünftigen Messaufbau aufstellen und nochmal alles nachprüfen...
