15.12.2021, 04:38 PM
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 15.12.2021, 04:38 PM von buyman.)
Oh, hier ist ja mehr gekommen als erwartet - freut mich.
Das Problem mit dem Board war an mehreren Stellen zu finden, inkl. der Verwendung:
Der TPA selbst ist 26dB konfiguriert, also noch im Rahmen. 20dB wären natürlich besser - aber ist im Rahmen
Die Vorverstärkung mit dem verbauten NE5532 liegt dann noch bei 4,13 - der lässt sich rel. einfach als Spannungsfolger umkonfigurieren. Ob sich da noch zusätzlich etwas verbessern lässt, haben wir nicht ausprobiert (Stichwort Virtuelle Masse auf VCC/2, und ein paar andere Sachen). Ganz rausnehmen aus dem Signalpfad kann man den NE5532 leider nicht, wegen dem Lautstärke-Poti.
Danach hängt das Lautstärke-Poti im Signalpfad, die 50k sind da nicht ideal - in der Mittelstellung rauscht es dann stärker. Evtl. bringt es etwas das gegen was kleineres auszutauschen, also 10k oder 1k.
Gravierendstes Problem: Das Board war für alte Lautsprecher gedacht, dabei wird das Ausganssignal dann über einen Klinkenstecker zu den Lautsprechern geführt - inkl. gemeinsamer Masseverbindung. Das wird noch aufgetrennt, dann funktioniert das mit dem Rauschen auch besser.
Die Summe der Maßnahmen führte dann zum passenden Ergebnis.
