12.12.2021, 11:29 AM
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 12.12.2021, 11:35 AM von alfsch.)
...nur geraten: scheint eine Instabilität des Reglers zu sein, evtl durch die starken spikes verursacht
test: mach mal ausreichend ker.caps an die Netzteile, wo Masse / Erde aufgetrennt hast : verbinden Masse / Erde mit zb 10uF keramik cap.
cap muss natürlich ausreichend Spannung abkönnen, also zb 50V bei 24V "offset" (2. NT, 1. NT bleibt ja Masse / Erde verbunden )
du kannst auch mal mit 100nF anfangen, ob das schon was bewirkt; ansonsten....bis 1000uF rauf mal paar Kondensatoren testen.
und erstmal nur mit 2 NT anfangen, dh nur eines mit Masse / Erde aufgetrennt .
