In der Modellbau-Szene sind ausgediente Server-Netzteile mittlerweile als potente Spannungsversorgung für Ladegeräte o.Ä. sehr beliebt.
Ein "Trick", um dabei aus zwei 12V-Netzteilen ein 24V-Netzteil zu machen ist, dass die sekundärseitige Erdung bei mindestens einem Netzteil unterbrochen wird. Die Erdung wird hierbei unterbrochen, in dem an bestimmten Anschraubpunkten der Leiterkarte zum Gehäuse eine Kunststoff-Unterlegscheibe gelegt wird. Die Sekundärseite wird nämlich über die mechanische Verschraubung geerdet. Anschließend werden beide Netzteile in Reihe geschaltet.
Beliebt sind hierbei HP-Netzteile (Vgl. https://djblue81.wixsite.com/modellbau/u...ps1200fb-a). Da scheint das alles gut zu funktionieren.
Mir sind jetzt ein paar alte Dell-Netzteile (Astec Power A502P, 502W) in die Hände gefallen. Nachdem ich den Umbau hier vorgenommen habe funktionieren die Netzteile jeder für sich einwandfrei - bei zwei Netzteilen in Reihe habe ich aber unter moderater Last (8A) Spannungsschwankungen zwischen 18-24V, bei drei Netzteilen sind es plötzlich 48V im Leerlauf und 30 unter Last misstrau.
Jemand eine Idee was da los sein könnte? Vielen Dank im Voraus!
Anbei noch ein paar Bilder...
