.zip   QCC3008.zip (Größe: 71,7 KB / Downloads: 390)
(31.07.2021, 02:26 PM)jmibk schrieb: Okay, danke - hat geklappt. Das mit den Modes umschalten in der Software war mir nicht geläufig.
Hat jemand einen Original Dump vom QCC3008 für mich? Hab dummerweise einen Dump eines CSRA raufgespielt.
Hab momentan das Problem, dass USB Audio nicht funktioniert. Am PC wird das Teil als Soundkarte erkannt, auch die Musik vom BT geht weg, sobald der USB steckt - jedoch kein Ton. Es steht auch der USB Device Name vom CSRA6... bei Windows beim Gerät, somit ist da wahrscheinlich was in der Config des QCC3008 falsch durch das falsche Rückspielen eines falschen Dumps.
2 kleine Fragen noch:
- kann man die Teile irgendwo mit einem Bluetooth Pin versehen?
- wisst ihr eine Quelle für den "bare Chip" des QCC3008 - also der QCC3008 ohne die Modulplatinen darunter?
Hallöchen.
Ich weiß zwar nicht ob dir mein ADK xml File(QCC3008) weiterhilft, aber es sollte deine Probleme lösen. Alternativ ist auch mein original Dump dabei.
Es ist alles für den Betrieb am adau1401 als slave @24 bit 48000kHz eingestellt.
Audio/ Output/ Channel Allocation ist nur i2s als Primary ausgewählt, also muss Analog ggf. nach bedarf aktiviert werden.
Gruß
Daniel
RE: Das "Geheimnis" kleiner Bluetooth Lautsprecher CSR - von Trigi - 13.08.2021, 02:47 PM
