Wondom BT Störgeräusche je nach Vcc
Hi,
nur mal geraten: evtl. ändert sich die PWM Frequenz mit der Spannung und trifft zufällig eine Störfrequenz vom BT , die dann demoduliert/gemischt einen hörbaren Ton ergibt;
Versuch wäre: mach direkt an den input des TPA ker. caps nach Masse , zwecks HF Filterung; zB 2nF ; wenn das irgendwas ändert...
Wondom BT Störgeräusche je nach Vcc - von Otti - 09.06.2021, 11:39 AM
RE: Wondom BT Störgeräusche je nach Vcc - von alfsch - 10.06.2021, 12:47 PM
RE: Wondom BT Störgeräusche je nach Vcc - von Otti - 17.06.2021, 11:59 AM
RE: Wondom BT Störgeräusche je nach Vcc - von Otti - 17.06.2021, 04:46 PM
RE: Wondom BT Störgeräusche je nach Vcc - von Otti - 18.06.2021, 09:35 AM
