Ich wieder Wink
Mittlerweile habe ich die Platinen machen lassen, ein klein wenig verändert:
IP5310:   Akkumanagement
TPS61088:    Booster auf 11V
PAM8006:     Verstärker
BTM308:     QCC3008 BT Modul
Funktioniert eigentlich ganz gut, nur gibts leider auch ein paar Kleinigkeiten.  Sad
1. Um die Akkuladung permanent anzuzeigen muss ich den 5V Ausgang des IP5310 dauerhaft mit <45ma belasten, ist aber nicht so schlimm.
2. Ich hätte gern eine stereo zu mono Mischung im QCC3008, ich finde aber nichts um das intern zu regeln. (geht das überhaubt?)
3. Irgendwas zieht zu viel Strom im Standby... nach ca. 1 Monat ist der Akku leer.
TPS61088 + PAM08006 ziehen zusammen nicht mal 10uA
Der IP5310 hängt dauerhaft am Akku, ist aber dafür ausgelegt und zieht laut Datenblatt ca. 150uA
Also die zusammen dürften, beim aktuellen 7500mAh Akku, 5 Jahre lang laufen.
Also fehlt nur noch der QCC3008, der hängt auch permanent am Akku, aber im Standby (MFB- bzw VREGENABLE ist low).
Ist der QCC3008 dann auch im deep Sleep mode? Oder muss der separat programmiert werden?
Ich finde dazu leider nicht viel in den Datenblättern...
Der Chip wird ja auch für BT Kopfhörer verwendet und ist da auch immer am Akku, denk ich.  misstrau
Ich bin meinen Schaltplan mehrmals durchgegangen finde da aber nichts was den Akku leerzieht...
Ich hoffe er ist einigermaßen ersichtlich.
.pdf   Schematic_PAM8006_QCC3008_TPS61088 Update_2021-03-17.pdf (Größe: 211,06 KB / Downloads: 792)
Wär schön wenn jemand helfen könnte.  Smile
MfG
David
RE: Das "Geheimnis" kleiner Bluetooth Lautsprecher CSR - von plasma - 17.03.2021, 12:28 PM
