Hallo Woody - nett, mal wieder was von dir zu hören
- was mir nicht so ganz klar ist: was soll das eigentlich werden? ein realer kW-amp (wieviel W an x Ohm ?) oder nur eine ähh - Design-Studie?
+ als mosfet hatte ich die IRFB4227 verwendet; damit macht Vollbrücke bei 160V Ub rund 1, 6 kW / 8ohm .
--weil : kW-amp braucht man eigentlich nur im Bass (wenn überhaupt ) , da würde ich für richtig Power eher etwas langsamer schalten , 50kHz Takt reicht ja für Bass , mit schnellen IGBTs . Gibt weniger Probleme und läuft zuverlässig. Mein 2kw-lnverter dieser Art läuft am Netz (320V direkt gleichgerichtet) und macht 2kW Dauer mit nur 2 IGBTs , so nette FGA40N65SMD ; ( 650V, 80A , fall time 16ns bei 40A --- daas musst mit mosfet erst mal schneller machen
als Vollbrücke wären 5kW /8ohm drin. (320V /8 ohm -> max. 40A , das packt der IGBT locker - nur die 230V Absicherung normalerweise nicht mehr)
+als class BD- moduliert , dann kannst das Ausgangsfilter weg lassen
- ab 3kw musst eh auf Drehstrom gehen...
);als Vollbrücke wären 5kW /8ohm drin. (320V /8 ohm -> max. 40A , das packt der IGBT locker - nur die 230V Absicherung normalerweise nicht mehr)
