USB Soundkarte DIY selbst gebaut
aufgebaut auf ein SO-28 Adapter mini board, zeigt es bei offenen Inputs etwa das Rauschen, wie im DB , bei -120dB; soweit fein.
16k FFT davon:
an den output kommt ein 1W-mini-amp , mit HXJ8002 ;
an den input das Mic - nur wie mache in das mit dem Mic ? habe ja nur 5V (mit Störungen drauf) vom USB, oder 3V3 (vom Regler), das ist wenig,
wenn noch ein preamp damit laufen soll.
dann die Idee: statt dem üblichen simplen Widerstand nach "Plus", mache ich nen Stromspiegel !
mit 2 rauscharmen Transistoren kann der sogar noch etwas Verstärkung liefern und alles ist gut.
Alles in ein Gehäuse von nem alten Modem oder sowas gepappt;
einen Lautsprecher irgendwie messen kann man schon mal damit:
USB Soundkarte DIY selbst gebaut - von alfsch - 26.01.2021, 09:08 PM
RE: USB Soundkarte DIY selbst gebaut - von voltwide - 27.01.2021, 02:48 AM
RE: USB Soundkarte DIY selbst gebaut - von alfsch - 27.01.2021, 01:57 PM
RE: USB Soundkarte DIY selbst gebaut - von alfsch - 28.01.2021, 07:36 PM
RE: USB Soundkarte DIY selbst gebaut - von voltwide - 28.01.2021, 11:48 PM
