Bin jetzt einmal dran, mein CSR64215 Wand-Modul zu testen und da fällt auf, dass es - wenn nichts damit verbunden ist - nach ein paar Minuten einfach aus geht. Wahrscheinlich ist das was in der Config faul, jedoch finde ich die korrekte Stelle nicht.
Ich kann es auch über einen Taster nicht einschalten - es gibt zwar die Option "Power ON" bei den User Buttons, jedoch gibts weiter rechts in der Zeile keine Option anzuwählen, dass das bei ausgeschaltetem CSR funktionieren soll.
Was passieren soll:
- pairen nur auf 1x Tastendruck und das 60 Sekunden lang. Danach wieder Standby
- doppelklick auf Button löscht die Bluetooth-Teilnehmerliste (funktioniert)
- langes drücken toggelt Mute (funktioniert)
- USB Soundkarten Modus wenn kein BT spielt (funtkioniert)
Hat jemand eine Idee oder einen Dump, bei dem das Modul an bleibt?
Hier einmal der Dump:
http://www.audiowerk.at/downloads/temp/2...5_dump.rar
RE: Das "Geheimnis" kleiner Bluetooth Lautsprecher CSR - von jmibk - 25.12.2020, 03:45 PM
