Liebe Leute,
ich bin auch schon seit längerem begeisteter "stiller" Mitleser bei euch im Forum und finde es toll, wie sehr sich einige von euch schon mit dem Thema befasst haben. Außer den Datenblättern der Chips findet man kaum Infos und Erfahrungen aus der Praxis.
Ich beschäftige mich auch schon länger mit der TWS-Funktion der 64215er Chips.
Ich habe mir 10 Module von Tinysine angeschafft, um alte Bang & Olufsen Aktiv-Lautsprecher mit Bluetooth auszustatten.
Nach vielen Stunden testen und herumprobieren kann ich sagen, dass die TWS-Funktion kaum einsetzbar ist, es sei
denn man stellt die Lautsprecher <1m voneinander entfernt auf.
Das Problem ist, dass es je nach Distanz ca. alle 2min einen kurzen Dropout der Slave-Box gibt.
Auch Tests mit verschiedenen 2,4GHz Antennen brachten nur wenig Verbesserung. Im besten Fall waren es 2 Meter, was
für meinen Zweck auch nicht Interessant ist.
Bisher ist es mir auch nicht gelungen, technische Unterlagen über den TWS Standard aufzutreiben. Falls jemand was hat, würde ich mich freuen.
Eventuell gibt es ja auch die Möglichkeit, mit irgendwelchen Einstellungen über das Config-Tool bessere Ranges, größere Puffer o.ä zu erhalten, bis jetzt hab ich noch nichts gefunden.
Gibt es hier jemanden bei dem die TWS- Funktion sauber läuft, und das auch noch bei Diszanzen von ~5m?
Falls nicht, hat jemand Erfahrung mit alternativen Herstellern oder ist das mit allen Chips so? - Ich hatte mal fertige Bluetooth-Boxen  mit TWS Funktion, die gingen bei 10m noch gut...
Danke euch!
RE: Das "Geheimnis" kleiner Bluetooth Lautsprecher CSR - von Articos - 20.11.2020, 05:00 PM
