23.09.2020, 10:34 PM
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 23.09.2020, 10:36 PM von christianw..)
Das Teil läuft heiß und fängt an zu stinken.
Das Steuerteil gibt bei Ansteuerung der Blitzlampe dann einen Fehler aus, weil kein Blitz detektiert werden kann. Die Blitzlampe ist fremdgezündet. Der untere Kanal wird getriggert für einen Blitz, womit die Hauptlampe dann gezündet wird, welche am oberen Wandler hängt. Mit dem TL082 lässt sich die Spannung von extern variieren, bzgl
Blitzenergie.
Ich habe Diodentests der Pins und FET gemacht und mit dem anderen Kanal verglichen, alles identisch.
Der untere Kanal hat ja keine Ausgangskapazität, die er Initial laden muss.
Meine Vermutung ist derzeit, dass der Controller nicht genug Spannung zum Durchsteuern bereit stellt. Mangels Kapazität am unteren Kanal fällt es da wohl nicht auf. Kann ich aber erst am Freitag wieder reinschauen.
@Tobi
D3 T3/T4 existieren hier nicht.
Blitzenergie.
@Tobi
