03.09.2020, 08:55 PM
Sorry für die späte Rückmeldung ...
@christianw.
ja, ist im Datenblatt (Seite 33) auch extra vermerkt und es gibt auch ein Beschreibung der Beschaltung dafür.
Nur die drei externen LED Ausgänge sind open-drain ... das ist richtig.
Die anderen PIO sind bidirectional mit pull-down bzw. bpull-up
Letztlich war dann mein Testport PIO[18], pull-down, da dieses Port keine Mehrfachbelegung hat, sondern nur als I/O gedacht ist und ich somit nicht irgend was anderes "störe"...
Erwartet habe ich bei High-Pegel min. 1V, max 3V ... meine kleine, rot Test-Led hätte sich also zu erkenne gegeben müssen ... war leider nicht.
Habe dann noch mal den DSO angeschlossen .... auch nichts.
Um ganz sicher zu gehen, die Stromversorgung für c. 5 Sekunden unterbrochen ... den Chip erneut ausgelesen, ja, da stand PIO[18], aber das selbe ... und dann habe ich es nicht mehr weiter versucht.
Mit der gezeigten Einstellung schalte ich bei einer BLT-Verbindung den LED-Treiber und das funktioniert.
Der Treiber kann mit max. 5 mA belastet werden und das ist mehr als ausreichend für einen Optokoppler.
Der Vorteil ist dabei für mich die galvanische Trennung zum DSP.
Und am Wochenende wird weiter getestet ...
Wünsche noch einen netten Abend & viele Grüße
Lucky_Wolf
@christianw.
Lucky_Wolf
