Hallo Christianw,
erst einmal vielen Dank ... das geht schon mal in die richtige Richtung ...
Das, was da im User Interface an Möglichkeiten besteht, find ich schon sehr beeindruckend und nur wenig "sagt" mir da was ... aber ich hatte ja nun eine Anhaltspunkt A2DP xyz ...
Kurz um, ich habe hier ( hoffe, ich bekomme das Foto rüber) folgende Einträge gemacht und als GPIO mir auf der Platine "Led 2 " ausgesucht.
OK ... ich habe es befürchtet ..... also, wie bekomme ich hier ein Foto von Desktop rein ????
Das geht leider nicht ... [img]C:\Users\DADA\Desktop\settings.jpg[/img] ... zeigt mir in der Vorschau nur diesen Text
Also: ConfigurationSet> User Interface> Led> Events>
A2DP Disconnected / 0 / 1000 / 0 / 1 / 0 / 0 / Led2 / Led2 / BOTH
A2DP Connected / 1000 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / Led2 / Led2 / BOTH
Die Led leuchtet, wenn ich mich über BLT mit dem CSR verbinde und die Led geht auch wieder aus, wenn ich die Verbindung beende.
Also genau das, was ich brauche ... leider höre ich nun kein Ton mehr ... (I2S-Verbindung zum DSP)
Da habe ich mir wohl noch zusätzlich was "zerschossen" ... aber der Weg ist wohl schon OK.
Daher noch mal vielen Dank für die Unterstützung.
Sobald das richtig läuft, kann ich gerne die Schaltung zeigen, denn es ist sehr hilfreich einen solchen GPIO zu "haben" ... um über einen Arduino Nano einen Neopixel Ring zu steuern, im DSP Eingänge zu schalten usw.
Allen noch einen netten Sonntag und bis denne.
Herzliche Grüße,
Lucky Wolf
Herzliche Grüße,
Lucky Wolf
