05.07.2020, 07:27 PM
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 05.07.2020, 08:09 PM von alfsch.)
meine Behauptung zum niedrigen Klirr der Mikros bei kleinem Schallpegel war schon richtig:
bei kleinem Pegel geht der Klirr gegen Null - fein.
nur: die kleinen Kapseln haben keinen so dollen Rauschabstand , sprich: bei kleinen Pegeln wird das Rauschen den Klirr immer überdecken.
hier hat es auch einer versucht, zu messen:
http://vmaudio.cz/clanky_pokracovani/mer...sledky.php
man sieht einen duchgehenden "Klirr" K2 bei rund -46dB, also 0,5% -- was aber wohl das Rauschen oder die Verzerrung des eingebauten FET darstellt.
wenn das mic etwa 30dB Rauschen hat, braucht es min. 90dB Schalldruck, damit (60dB Rauschabstand) 0,1% Klirr messbar werden.
somit muss man schon recht "laut" messen, mindestens mit 1 W eff. (nachdem ich damit mal nen Hochtöner zerstört habe, mache ich das sowieso nicht mehr....
somit: eine wirklich gute Klirrmessung ist teuer, weil unter einem B&K Mikro brauchst eigentlich nicht anfangen, wenn nicht bei gemessenen <1% Klirr nie klar ist, ob der Klirr vom Mic oder vom Preamp kommt, und es muss mit Pegeln gemessen werden, die sensible Hochtöner killen können.
mit einem mehr oder weniger billigen Elektret-Mic kann man eigentlich eine sinnvolle Klirr-Messung nur machen, um zb einen defekten speaker zu erkennen oder ein Problem mit der Frequenzweiche, wenn der Klirr irgendwo auf 3..10% hoch geht.
Für alles, was wirklich genau sein soll, geht es dann eben schon mal mit zertifiziertem Mikro und dessen (gemessenen) Referenz-Daten an und damit auch preislich so richtig gut ab...
hier noch Lesestoff... zum Klirr
https://pdfs.semanticscholar.org/d2c3/12...8bb68d.pdf
https://gitec-forum.de/wp-content/upload...teil_5.pdf
und überhaupt:
https://gitec-forum.de/wp-content/upload...teil_4.pdf
und überhaupt:
