20.06.2020, 10:55 PM
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 20.06.2020, 11:58 PM von alfsch.)
also ohne das nachgeprüft zu haben...aber der Klirr ist eher gering, dh bei "normalem" Schallpegel.
weil diese Elektret-kapseln sind ja im Prinzip Kondensator-Mikrofone, somit ist ihr Klirr abhängig vom Schallpegel, bei kleinen Pegeln geht er gegen Null , bzw ihr Rauschen ist grösser.
daher: welches Programm ? was wir bewertet ? (evtl auch Rauschen als "Klirr" ?) bei welchem Pegel gemessen ?
bei < 100dB sollte der Klirr des Mic immer unter 0,1% liegen.
ein Problem ist oft der Mic-Eingangsverstärker , der produziert u.U. mehr Klirr als gedacht...
hier ne Messung...der HT80 Hochtöner, (China) 4mm Kapsel ca 5 cm davor
wobei der Klirr der Soundkarte .... (Widerstand vom out auf mic-in , mit mic dran) auch nicht wirklich viel besser ist
z.T. sogar deutlich mehr Klirr --- warum auch immer
sprich : die (billige) Elektret-Kapsel ist also nicht wirklich das Problem hier
