(13.05.2020, 08:13 PM)zotech schrieb: Servus!
Ich versuche schon länger den CSR64215 mit I2S an ein Wondom DSP und neuerdings auch an den Verstärker mit ADAU1701, den TPA250 DSP anzubinden. Die Software müsste soweit passen und von CSR zu DSP habe ich bereits eine funktionierende Verbindung herstellen können ( Beim TPA250 noch nicht aber den hab ich auch erst seit heute..)
Das Problem dabei ist allerdings dass die Verbindung sehr anfällig ist und oft in Störgeräuschen endet. Habt ihr Tipps für die I2S Verbindung? Bisher habe ich möglichst kurze Kabel verwendet die auf der Unterseite des DSP-BOARDS angelötet sind und mit einem Pfostenstecker auf dem CSR stecken, Kabellänge ca 4cm, einfache Jumperkabel. Bin für jeden Tip dankbar.
Ich kann leider nicht genau beurteilen wie die Ausgänge bei dir jetzt aktuell wo dran hängen, aber womit ich z.b Probleme hatte waren DACs und die Brücke auf dem DSP zwischen MP5 und MP11. In der Anleitung auf der Sureratz Seite sollte man ja eine einfache Drahtbrücke nehmen genau diese habe ich bei diesen zwei PINs abgelötet und stattdessen einen Widerstand 10K dazwischen gelötet. Hat zumindest bei mir wunder gewirkt. Bei den DACs ist es sinnvoll den eingang SCK auf einen der Ground signale vom ausgang zu legen hat ebenfalls wunder bewirkt.
Kannst du evtl mal eine zeichnung erstellen wo man sieht wie du was verdrahtet hast und die Störgeräusche beschreiben? Evtl kurzes Soundfile hochladen?
(13.05.2020, 11:48 AM)christianw. schrieb: Anstatt Tables kannst du einen EQ mit mehreren Bänken hernehmen.
Nennt sich "Index selectable Multiband-Filter".
Ehm also die Idee ist ja in dem sinne nicht verkehrt zumindest was die Auswahl für Frequenzen angeht aber dann besitze ich leider keine Möglichkeit die Lautstärken zu ändern (Subwoofer/Breitbänder/Allgemein) was ja mein eigentliches anliegen war evtl hab ich es aber auch noch nicht richtig verstanden. Vllt kannst du es mir ja kurz erklären. Und könnte das im allgemeinen so funktionieren mit dem Drehencoder?
Danke
RE: Das "Geheimnis" kleiner Bluetooth Lautsprecher CSR - von crazybanane - 13.05.2020, 11:36 PM
