26.03.2020, 02:58 PM
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 26.03.2020, 03:00 PM von r0cknrolla.)
Ich bin bei der Grafikkarte etwas weiter.
Konnte jemanden finden (mit gleichem Board aber momentan tot). Er hat den SMD Widerstand auf dem Board der bei mir fehlt, das ist erst mal das wichtigste.
Ich habe ihm ein paar Punkte gegeben die er für mich messen sollte. Nun habe ich Referenzwerte.
An den zwei Pins wo der SMD Widerstand fehlt habe ich , zwei Litzen angelötet und dann an deren Enden immer meine Ersatzwiderstände drangeklemmt, bis ich auf fast identische Werte gekommen bin.
Der Widerstand ist ziemlich genau 1.6kOhm.
Leider wird es etwas klunkig (wenn das ein Wort ist), wenn ich meine dicken Widerstände einlöte. Denn der Ersatzwiderstand ergibt sich bei mir aus 3 Widerständen in Serie.
Ich gucke gerade auf der Platine eines alten Navis nach passenden SMDs. Habe bis jetzt einen 1.5kOhm gefunden. Der könnte es vielleicht auch tun. Die Werte dafür habe ich ja auch schon ermittelt gehabt, bei der Suche nach dem Widerstandswert.
Meine Frage ist jetzt aber mal: Die Suche im eingelöteten Zustand ist schon echt nervig. Ich gehe ständig mit dem Skalpell durch die Spenderplatinen mit viel Gewalt und messe dann an den SMDs... ich kann doch aber alle Widerstände an denen ich im eingelöteten Zustand mehr als 1.6kOhm messe verwerfen und brauche da nichts zu cutten, oder?
Nur jene mit <= 1.6kOhm sind potentielle Kandidaten bzw jene die 0Ohm anzeigen. Wegen Weg des geringsten Widerstands?
Müsste das nur mal klarstellen.
