Ok Danke. Scheint der gleiche Typ zu sein. Die Verfügbarkeit vor Ort ist leider bescheiden. Wieder auf Post aus Fernost zu warten...da hab ich kein Bock.
Ich werde checken ob der CSR Chip was weg bekommen hat und dann alles auf symmetrische Signalführung ändern. Dann bin ich flexibler falls ein neues oder anderes BT Board/Chip verwendet wird. Eventuell steige ich bei diesem BT Lautsprecher zum CSR8645 Chip um, falls ich keine Lösung für's Batterie monitoring (Anfrage Post 551) finde. Bei den bereits verwendeten CSR8645 klappt es wunderbar. Leider muss ich dann auf den Speaker EQ verzichten, der zum entzerren super geeignet ist.
Es werden 2 Verstärker für 2 Wege angesteuert und im Signalweg mit 6 dB R/C Glieder getrennt. Falls es dich interessiert kann ich dir Infos zukommen lassen.
Übrigens die TPA6132 Differential Boards sind genau das richtige um deinen Chip Kopfhörer tauglich bzw. zur Ansteuerung von AMP's zu machen.
Gesendet von meinem Mi 9T mit Tapatalk
Das "Geheimnis" kleiner Bluetooth Lautsprecher CSR - von Trigi - 27.11.2019, 07:15 PM
