Nun also zuerst mal bin ich dir ja dankbar dafür das du dir die Mühe gemacht hast so ein Teil für mich zu finden. Allerdings glaube ich aber nicht das dieses Teil genau das tut was das Teil tut das ich derzeit am bauen bin.
alfsch schrieb:Das USB BT audio Ding, kann offensichtlich auch auf USB die Daten digital ausgeben
Wo steht das denn ?
Ich habe mir jetzt nicht alle Kommentare durchgelesen aber in der Beschreibung auf der Seite steht:
Zitat:HINWEIS:
1, Dieses Gerät funktioniert nicht mit Anruffunktion
2, Um das Problem der Kompatibilität zu vermeiden, haben wir die USB-Datenfunktion abgeschirmt, es ist nur die Stromversorgung.
Eigenschaften:
Nagelneu und Superqualität Bluetooth 2.1 Musik-Audioempfänger-Adapter, Sie können die CD-Qualität während des Spiels genießen
Ihr iPod / Iphone Touch drahtlos durch Ihr zu Hause. Die drahtlose Distanz kann bis zu 33 Meter in offenen Raum ohne Hindernis sein.
Super klarer und fließender Konversationseffekt. Mit Bluetooth 2.1-Technologie, erhalten Sie einen zuverlässigen, qualitativen und hochwertigen Sound.Einfache Installation: Stecken Sie es an
AUX-Anschluss im Auto oder zu Hause, AV-System über die 3,5 mm, Audio-Kabel oder der 3,5 mm-Anschluss;
Technische Daten:
1. Unterstützt Bluetooth 2.1 + EDR.
2. Unterstützt A2DP, AVRCP, AVDTP, HFP und HSP
3. Stromversorgung: USB 5 V, Energieversorgung
4. Ausgang: 3,5 mm Audio Schnittstelle
5. Reichweite: 5–10 m
6. Tonausgangsleistung: 44.1KHZ und 48KHZ
7. Empfangsabstand: nicht weniger als 10m
Und es kostet 14,99,- statt 8,50,-  Euro.
Ich mache das ja auch nicht erst seit zwei Wochen, natürlich habe ich auch schon etwas länger nach anderen Lösungen gesucht aber bisher noch nichts gefunden das genau das tut was ich zuvor beschrieben habe. Was ich genau brauche ist ein Gerät das Audio-Daten über Bluetooth empfängt und sie über USB weiter an den PC gibt. Auf dem PC sollte das Gerät in der Systemsteuerung entweder als Audioaufnahmegerät zur Verfügung stehen so das man die eingehenden Daten direkt über den Audiotreiber einlesen kann (wie z.B. bei Line-In) oder als COM-Gerät um die Daten über die serielle Schnittstelle einzulesen.
RE: Das "Geheimnis" kleiner Bluetooth Lautsprecher CSR - von captain_hesse - 18.08.2019, 04:22 PM
