19.07.2019, 11:04 PM
Hallo,
ich kämpfe immernoch seit langem mit Knack Geräuschen am I2S DAC. Mit dem Setup CSR64215 > ADAU1701 > PCM5102A.
Ich vermute mittlerweile dass die Knackgeräusche durch Clock Jitter / ungenauigkeit kommt. Im moment der Knackgeräusche sind Voltage Spikes von 3V auf den Ausgängen des DAC zu sehen, wird wohl ein Fehlerhaft empfangenes bit sein...
Habe dann mal versuch die Bit Clock der I2S leitung zu messen und während der Messung gab es keins einziges Knackgeräusch mehr
Der Takt sah auf dem oszi dann auch super aus.
Ich habe dann vermutet dass der Widerstand der Oszimesspitze wie eine Art Terminierung für die clock Leitung wirkt. Daher hab ich dann mal einen 70k Widerstand zwischen masse und bit clock verbunden um diese hochohmige terminierung zu imitieren, jedoch kein erfolg also gleiches knacken wie davor. Einzig und allein das messen mit dem oszi lässt das Knacken verschwinden, ich verstehe echt garnichtmehr was los ist
Hat vielleicht von euch jemand eine idee wie sich dieses mysteriöse Phänomen erklären lässt und was eine Lösung für das ganze sein könnte?
