10.06.2019, 11:30 PM
Dieser kleine Amp ist klanglich völlig o.k., er hat Tiefgang und löst einfach gut auf.
Dafür verwende ich ein 2A 15 Volt Schaltnetzteil. D.h. er verträgt die 15 Volt. Allerdings liefert das Schaltnetzteil auch genau diese Spannung (habe ich gemessen).
Es gibt dazu ein Video wo auch die Bauteile genannt werden die drin sind. Und jemand öffnet das Gerät.
Versteht jemand die Sprache? Was erläutert der so ausführlich?
TDA7266SA und JRC4558D
Alles funktioniert. Lediglich die Antenne muss verlängert werden, dann fängt das Ding auch viele Stationen im Sendersuchlauf.
USB und SD-Lesegerät funktionieren auch gut. Auch zeigt das Gerät die Gesamtzahl der Titel nach dem Auslesen an.
https://www.st.com/resource/en/datasheet/tda7266.pdf
