(06.06.2019, 04:28 PM)christianw. schrieb: Badumm-Z. Es bleibt also nichts anderes übrig, als für die DSP-Programmierung den Audiostream über die internen DACs des CSR zu routen.
Nebenbei, warum möchtest du den DSP des CSR nutzen, wenn nachfolgend es "richtiger" DSP kommt, der ohne Verrenkungen programmiert werden kann?
Das war der entscheidende Punkt. Der CSRA muss beim Audio-Routing auf DAC gestellt werden. Das reicht dann schon. Da muss dann keine Box mehr hängen.
Danke für deine Hilfe. Darauf bin ich nicht gekommen.  Cool
Viele Grüße
Frank
RE: Das "Geheimnis" kleiner Bluetooth Lautsprecher CSR - von Knarf - 07.06.2019, 12:50 PM
