Ah, o.k.
Ich teile grundsätzlich die skeptische Position.
Man kann natürlich mit mehreren Chassis meßtechisch relativ einfach überprüfen ob es diese Wirkungsgradgewinne gibt, z.B. durch Strahlungskoppelung. Auch schon z.B. indem man zwei Stereolautsprecher nebeneinanderstellt und misst ob es zusammen lauter wird als mit nur einem.
Du erwähnst mini-Lautsprecher. Die haben oftmals nur 70 db Wirkungsgrad. Wenn man davon ganz viele zusammenschaltet, erreicht man vielleicht gerade mal 90 db Wirkungsgrad.
Viel interessanter wären da Profi-Treiber. Mit 38ern oder 46ern aus dem Profi-Bereich kann man dann auch Trioden betreiben.
Z.B.:
1 Chassis mit 96db
2 dann 99
4 dann 102
Das bringt dann Elektronik an seine Grenzen, denn bei so hohem Wirkungsgrad merkt man natürlich rauschende Elektronik.
Ist eigentlich da was dran, dass Trioden das beste Klirrverhalten haben? Habe neulich dass hier gelesen:
http://www.nutshellhifi.com/library/FindingCG.html
Falls das off-topic ist, kann dass woanders fragen, gibts so ein Forenbereich, schnelle Fragen, schnelle Antworten, glaube ich.
RE: Boombox (again), mehr Leistung, viel Wirkungsgrad. - von Pavlovic - 01.06.2019, 08:51 PM
