30.05.2019, 09:32 PM
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 30.05.2019, 09:36 PM von Pavlovic.)
Mir gefällt die Idee des Bose-Rohrs.
Wie wäre es, wenn man diese Bass- Box mit einer Kantenlänge von ca. 50cm hat, wie einen Wellenleiter aufbaut, vielleicht verteilt sich so der Schall dann besser als nur über ein Reflexrohr auf der Rückseite.
Der Theorie nach dürfte das auch mehr Tiefgang im Bass bringen, da die Luft als zusätzliche Last die Resonanzfrequenz des Treibers herabsetzt. Man könnte auch die Zahl der Wände vorne hinten unterschiedlich machen um zu schauen wie der Sound auf beiden Seiten sich verhält.
In meinem Bild wäre es ein Array von neun 15cm Tieftönern, aber das spielt keine Rolle.
![[Bild: wellenleiter1vnkn2.png]](https:// /thumb/wellenleiter1vnkn2.png)
Man könnte bei einem Array von Treibern die Hälfte davon anders herum reinschrauben ( und phasenrichtig ansteuern) damit sich Klirr von der Aufhängung der Treiber gegenseitig aufhebt.
