Hallo zusammen,
ich expriementiere auch schon seit ein paar Wochen mit den CSR Chips. Momentan habe ich das Problem, das ich keine Verbindung über den Universal Parameter Manager herstellen kann.
Ohne gesteckte Pullup Brücke erhalte ich den Fehler:
"The transport USB SPI (334296) cannot be opened.
Ensure that the device is connected and enabled."
Mit Pullup Wiederstand bekomme ich einen:
The device connected to USB SPI (334296) does not identify itself as a recognisable algorithm.
Wenn ich den Muaic Manager öffne bekomme ich den Static Mode angezeigt, der Decoder ist blau, alles andere ist rosa, die CSR8600 umgebung hat die version v 2.3.136, Sep 15 2011 als Board benutze ich einen Class d mit dem CSR 8635, die Led blinkt nach dem Verbinden immer 3*blau und macht dann eine kurze Pause, spiele ich Musik ab (z.B. Wenn ich im Music Manager etwas ändern möchte) blinkt sie lang und kurz abwechselnd. Das Ändern der Keys über den das PS-Tool Funktioniert, auch kann ich mir einen Dump ziehen und nach dem ändern wieder Mergen, habt ihr eine Idee was ich falsch mache ?
Eine zweite Frage hätte ich auch noch, auf Seite einz wird der Music Manager mit einem "Subwoofer Trim" dargestellt, welcher Chip hat einen Subwoofer Ausgang?
Viele Grüße und Danke Thomas
RE: Das "Geheimnis" kleiner Bluetooth Lautsprecher CSR - von Gowattn - 17.03.2019, 02:33 PM
