17.02.2019, 12:03 AM
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 17.02.2019, 12:07 AM von voltwide.)
(16.02.2019, 11:04 PM)alfsch schrieb: ..nach einigen (man könnte sagen: nahezu dramatischen ) Verwicklungen ist es mir gelungen, einen der 3 wieder gefundenen tiny85 zu programmieren...![]()
- habe erstmal versucht, was mit PLL und max. Takt geht: jo, 250 kHz DDS schafft er, aber mit etwa 95% CPU Last; das taugt nicht wirklich![]()
- dann , bei 125kHz , sieht es besser aus: ISR dauert etwa 3,8 us , Hauptprogramm hat noch etwa 4 us Zeit. das ist akzeptabel.
..die pulse sind das main, die 3.8us high oder low Zeiten sind der ISR.
soweit ok, dann nehme ich mir mal das Signal zur Brust![]()
(das wird dann wieder ein Drama...weil : die software zum erzeugen einer sin-tabelle ist auf dem alten XP laufwerk...das nicht mehr startet.![]()
btw: hat jemad davon Ahnung: ein WinXP , auf anderes Laufwerk kopiert , wieder zum laufen zu bewegen ?? ( boot.ini ist korrigiert, aber : System startet, Anmeldung...ok. dann passiert ne Minute lang nix...dann kommt . Abmeldung. keine Fehlermeldung, Ende - ganz sauber. nur nicht meine Vorstellung...))
warum nimmst Du nicht die Sinus-Tabelle die in meinem C-Code enthalten ist?
Programmierst Du das in Assembler?
