Ich bin in der Zwischenzeit auch weiter gekommen. Alles neu Verkabelt und so benutzerfreundlich wie es geht aufgebaut. Keine Ahnung wieso aber irgendwie hab ich durch das Oszi auch auf einmal mehr Überblick.
Lösung für mein erstes Problem:
Wenn man einen geringeren Takt als auf den Bildern nimmt dann geht der Sure DSP sofort aus wenn der BCLK und LRCLK an die Inputs gebrückt wird. Komisch war eben auch das ich es vorher auch schon mit diesen Settings mehrfach probiert hatte und es lief einfach nicht. Vielleicht hatte ich ja irgendwo einen wackler.
Es geht also nur:
Frame Sync. Freq: Internal Clock/1024
BCLK Frequency: Internal Clock/16
Und zufälligerweise funktioniert genau bei dem oben genannten takten der DAC und CSRA gleichzeitig. Das wirft für mich gleich mehrere fragen auf.
1. Es ist bestimmt kein Zufall das es mit diesen Einstellungen funktioniert. Warum ist das so. Was übersehe ich?
2. Eigentlich sind Module in Slave Einstellung dazu verdammt so Daten zu liefern, wie es ihnen befohlen wird. Warum funktioniert das nur bei einer oder wie bei mir mit maximal 2 unterschiedlichen Einstellungen für den DAC? eigentlich müsste er doch bei jeder Einstellung liefern können bzw. in einem für ihn laut Datenblatt erlaubten Berreich. Nun liegen die beiden Einstellungen aber maximal auseinander. Können gar nicht weiter auseinander liegen. Was soll das? Macht jeder der mit I2s arbeitet sein eigenes Ding ? So von wegen das Bauteil soll zwar als Slave arbeiten aber er kann nur einen einzigen Takt verarbeiten.
Ich bekomme aber immernoch ein FAX beim Abspielen. Dieses ist etwas leiser geworden aber immernoch nervtötend.  Das Knaxen ist auch noch präsent und unverändert.
Fliege in Urlaub kann erst wieder in 10 Tagen weiter testen
RE: Das "Geheimnis" kleiner Bluetooth Lautsprecher CSR - von Toboy - 11.02.2019, 11:38 AM
