19.01.2019, 12:24 PM
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 19.01.2019, 12:29 PM von alfsch.)
ja, die DB der diversen Firmen sind alle mehr oder weniger wie "Suchbilder" ;
ich würde bei T1 erstmal anders versuchen: kein PWM-mode, sondern nur OC1x compare output und den timer einfach durch-laufen lassen;
er macht dann ja 255 ticks, also eben 250kHz Takt ; es sollten dann sogar 3 outputs möglich sein, ABC.
(irgendwie hab ich nur nicht gefunden, ob die Ocx , also outputs, bei timer Ablauf resettet werden....)
wenns also nicht geht, muss eben PWM mode bit auch angeschaltet werden und OC1C auf 255gesetzt werden, der ist dann der timer reload .
output kann dann OC1A und B sein.
nett dabei: du hast den output auf pin6 benutzt, der kann zugleich auch OC1A . somit geht das mit dem aktuellen board.
