Danke fürs weiterreichen der Email.
Also kurz den Staus rekapitulieren:
Wondom/sure DSP am Csra64215: leichtes klirren.
Wondom tpa230dsp (Jab3 - 30)
am csra64215: starke Verzerrungen, klingt aber auch fast wie übersteuert.
Die "Kurzwellen effekte" (Störungen, rauschen, geringe Lautstärke) sind weg, wenn WP vom Programmer nicht verbunden ist.
1.Pegelwandler:
Hätte jetzt erwartet, dass sowohl CSR als auch Sure Dsp auf 3,3 sind.
Elektrische Spec steht ja in der ausführlichen Doku (/Sarkasmus off).
Davon abgesehen hatte ich erwartet  dass i2s das vorgibt.
Am ehesten könnte ich mir das für den Programmer vorstellen, dass der auf 5v ist...
Aber ist einen Versuch wert, Pegel Wandler kosten nicht viel und sind unterwegs.
2. Hab ausserdem mal 22R Widerstände in den signalweg gehängt.
Macht keinen hörbaren Unterschied auf dem Amp
3. Stromversorgung:
Der tpa230dsp hängt z. Zt. über ein mt3608 an dem akkupack von wondom (10v =>16v).
Der step up ist ein bisschen knapp, aber im Moment geht's ja nur um gerade hörbar.
Mehr Leistung für den step up ist unterwegs.
Getestet hatte ich auch mit einem 19v Netzteil, macht für die Störungen aber keinen Unterschied.
Das CSR hängt direkt am tpa230dsp, dort wird wie beim reinen DSP 3,3 rausgeführt.
Kann es sein, dass die Versorgung nicht ausreicht? Oder zu verrauscht ist?
Hätte ich schon als brauchbar erwartet...
Werde ich auch noch mit anderen Varianten probieren.
Die gegenprüfung die noch fehlt, ist mal einen nderen I2s-input zu verwenden.
ADCs sind auch nicht unterwegs, aber ich kann ja mal den DSP (ohne Amp) nehmen.
Das kommt dann als nächstes.
RE: Das "Geheimnis" kleiner Bluetooth Lautsprecher CSR - von bitz - 30.10.2018, 10:25 AM
