(28.10.2018, 04:36 PM)christianw. schrieb: Hat dein DSP einen 12MHz Quarz? Dann liegt’s eventuell daran, da muss 12.228MHz oder 24.576MHz drauf. Läuft dein DSP auf 48 oder 44.1kHz?
MP11 bleibt weiterhin verdächtig, 100mV hat keine Schutzdiode.
Quarz ist SMD und ziemlich unlesbar, sieht mehr nach 12,2xx aus.
Hab weiter rumprobiert, und irgenwann schwieg der DSP ganz solange der Programmer dran war.
Ergebnis nach Test aller Verkabelungs-Varianten am Programmer:
Was mein DSP _nicht_ mag ist wenn der WP auf dem DSP (aus dem SPI/Programmer Interface) im Programmer (cypress) auf GND gezogen wird.
Also anders als im wiki beschrieben. Nach dem ich die WP-Verbindung entfernt hatte, kommt Musik über die i2s vom CSR.
Klirrt immer noch ein bisschen, könnte aber wg. lineout sein. Oder zuviel gain ? (aber VU-Meter im Sigma gehen nicht über -6).
Die live-Beinfussung und zumindest link-compile-download scheint noch zu gehen.
Ganz andere Baustelle also und nur durch Zufall gefunden...
Jetzt nochmal das Ganze mit dem tpa230dsp.
Erstmal Vielen Dank für die Unterstützung !
RE: Das "Geheimnis" kleiner Bluetooth Lautsprecher CSR - von bitz - 28.10.2018, 06:20 PM
