DAnke für die schnelle Antwort!
(24.10.2018, 11:21 AM)christianw. schrieb: Verzerrung klingt ja einem Timingproblem. Hast du mal die Bitzahl im ADAU SigmaDSP runtergestellt und von Left justified auf Right Justified gestellt?
Bitzahl muss ich nochmal ausprobieren, wordlength ist im sigma Studio unter den Master Einstellungen, im 64215 gibt's nur bits per sample, korrespondiert das bei i2s?
Left/Right hatte ich versucht.
Zitat:
Der ADAU muss Master sein und sich selbst einen Takt bereitstellen. Hast du das beachtet?
"Dabei sind MP4 mit MP10 und außerdem MP5 mit MP11 zu verbinden, da die Eingangsseite ebenfalls mit Wordselect und Serialclock der Ausgangsseite versorgt werden muss." -
Ja gemacht. Ganz schön fummelig an die Pins dranzukommen.
Hab header drangemacht und mit Multimeter auf Durchgang gecheckt, mit jumper Kabeln verbunden.
Zitat:
Kabellänge ist ca 30m, ist das zu lang?
Zitat:
Ja! 50-100mm funktionieren hier.
Ach, blöder Schreibfehler, tut mir leid, soll heissen:30cm
Ich kann die Kabel ja mal kürzen auf ca 80mm
Zitat:
Zitat: Man kann ja live die DSP Konfig beeinflussen, da habe ich so ziemlich alles ausprobiert.
Die DSP-Config vom ADAU oder vom CSR Modul?
ADAU
Interessant ist vielleicht noch, dass 64215->PCM5102
und 64215->uda1334a funktionieren.
Hab auch noch eine solo Dsp Platine hier, die werde ich auch noch checken.
RE: Das "Geheimnis" kleiner Bluetooth Lautsprecher CSR - von bitz - 24.10.2018, 01:45 PM
