23.10.2018, 10:38 PM
Die Gate Charge die der Synchron-FET braucht ist konstant über den Strom weil er immer bei Nullspannung schaltet.
Aber, ich hab gesehen dass das IC eine Ladungspumpe hat die das Gate des Synchronfet mit bis zu 55µA versorgt, so lange er eingeschaltet ist. Das sollte eigentlich dicke reichen. Von da her glaub ich auch weniger dass die Bootstrap-Versorgung das Problem ist.
Die Gatespannungen sehen auch gut aus, die schlechte Auflösung kommt von der Skalierung und der Quantisierung. Wenn ´CH2 8Bit bei mindestens 8Div*20V=160V auflöst, sind 1Bit schon mal mindestens 0.62V. In der Praxis wird die Messung oben und unten noch über den Screen hinaus gehen, also ist 1Bit noch mehr als 0.62V. Das sieht man dann halt...
Ich denke dass hier, wie du vermutet hattest, die Strommessung das Schaltverhalten von High- und Lowside beeinflusst, einerseits wegen des hohen Spitzenstroms, andererseits wegen der kurzen On-Time von dem Synchrongleichrichter....
Von da her würde ich als nächstes echt einfach sehen wie der Drosselstrom aussieht und was das IC genau draus macht.
@Alukern-PCB: Cool, vielen Dank dafür! Wird doch bei 60W auch noch recht warm...vor allem fällt mir gerade auf dass durch die Konstruktion die Elkos super mitgeheizt werden...mal sehen, ich glaub sowas bestell ich mir auch einfach zum testen...3.60€ sind ja nun nicht die Welt. Im Zweifelsfall verkauft man die Eisenpulverdrossel hier in dt. weiter und macht noch Gewinn damit ^^
