Hm, irgendwas stimmt hier nicht.
Diese "Schwingungen" sind ganz normal, das ist die Resonanz aus Drossel mit all den Kapazitäten auf der Switchnode (FETs, Diode, Drossel,...). Das geht los sobald die Drossel "leer" gelaufen ist, bzw. der Zyklus der Energieübertragung in den Ausgang abgeschlossen ist.
Die Stufe oben auf der Spannung die du blau angezeigt hast ist die Gatespannung des Synchron-FETs. Du hast ja hier eine Überlagerung aus Spannung an der Switchnode, bzw. Source des Synchron-FETs und Gatespannung des Synchron-FETs. Der FET "sieht" ja nicht die Spannung an seiner Source, sondern nur die Differenz zwischen seiner Source und Gate (Ug->s).
Der Rest schaut auch sehr normal aus, nur dass der Synchron-FET recht kurz eingeschalten ist. Der sollte eigentlich idealerweise eingeschalten sein so lange die Switchnode oben klebt und der Strom durch den FET in den Ausgang fliest.
Diese "Überschneidung" schaut wegen deiner Skalierung so schlimm aus, in dem Moment in dem die Gatespannung in blau Ugs_th unterschreitet und der Strom im Mosfet langsam abreißt muss die Spannung an der SW-Node hoch, und das sieht man hier.
Aussagekräftiger wäre es wenn du mit dem Mathe-Kanal die Differenz aus Switchnode und Gatespannung des Synchron-FETs anzeigen könntest.
Also, Gatespannung - Switchnode. Dann bleibt nur die kleine Stufe übrig die du oben drauf siehst, die den FET letztendlich einschaltet.
Hast du Zugriff auf ein Vierkanal-Oszi?
Es scheint als ob der Wandler bei 2.7A eigentlich den lückenden Betrieb verlassen würde, und von da her der Synchron-FET eigentlich die volle Zeit eingeschaltet bleiben könnte, es aber nicht tut. Sprich, er schaltet zu früh aus.
Zum Vergleich könntest du auch mal bei 2.7A ein Gate eines anderen Synchron-FETs ansehen, das dürfte deutlich länger an sein.
(Noch ein Edit: Was meinst du mit Prellen?)
[Kein Betreff] - von christianw. - 08.05.2016, 11:57 PM
[Kein Betreff] - von christianw. - 09.05.2016, 02:15 PM
[Kein Betreff] - von voltwide - 09.05.2016, 03:05 PM
[Kein Betreff] - von E_Tobi - 09.05.2016, 03:42 PM
[Kein Betreff] - von christianw. - 09.05.2016, 04:49 PM
[Kein Betreff] - von E_Tobi - 09.05.2016, 05:26 PM
[Kein Betreff] - von christianw. - 09.05.2016, 05:31 PM
[Kein Betreff] - von alfsch - 09.05.2016, 06:56 PM
[Kein Betreff] - von christianw. - 09.05.2016, 07:22 PM
[Kein Betreff] - von alfsch - 09.05.2016, 10:40 PM
[Kein Betreff] - von christianw. - 09.05.2016, 11:41 PM
[Kein Betreff] - von alfsch - 10.05.2016, 09:57 AM
[Kein Betreff] - von christianw. - 10.05.2016, 11:23 AM
RE: - von E_Tobi - 10.05.2016, 05:34 PM
[Kein Betreff] - von christianw. - 10.05.2016, 05:51 PM
[Kein Betreff] - von E_Tobi - 10.05.2016, 06:49 PM
[Kein Betreff] - von alfsch - 10.05.2016, 09:02 PM
[Kein Betreff] - von christianw. - 12.05.2016, 07:35 PM
RE: - von E_Tobi - 12.05.2016, 08:03 PM
[Kein Betreff] - von voltwide - 12.05.2016, 08:13 PM
[Kein Betreff] - von christianw. - 12.05.2016, 09:12 PM
[Kein Betreff] - von voltwide - 13.05.2016, 01:24 AM
[Kein Betreff] - von E_Tobi - 13.05.2016, 12:07 PM
[Kein Betreff] - von voltwide - 13.05.2016, 08:27 PM
[Kein Betreff] - von christianw. - 13.05.2016, 10:06 PM
[Kein Betreff] - von christianw. - 14.05.2016, 12:33 AM
[Kein Betreff] - von voltwide - 14.05.2016, 12:46 PM
[Kein Betreff] - von christianw. - 14.05.2016, 01:34 PM
[Kein Betreff] - von voltwide - 14.05.2016, 11:27 PM
[Kein Betreff] - von christianw. - 15.05.2016, 12:04 AM
[Kein Betreff] - von voltwide - 15.05.2016, 09:25 AM
[Kein Betreff] - von christianw. - 15.05.2016, 12:03 PM
[Kein Betreff] - von christianw. - 15.05.2016, 05:21 PM
[Kein Betreff] - von voltwide - 15.05.2016, 06:31 PM
[Kein Betreff] - von voltwide - 15.05.2016, 06:41 PM
[Kein Betreff] - von christianw. - 15.05.2016, 07:01 PM
[Kein Betreff] - von christianw. - 15.05.2016, 08:19 PM
RE: - von E_Tobi - 26.05.2016, 02:19 PM
[Kein Betreff] - von voltwide - 26.05.2016, 05:24 PM
[Kein Betreff] - von christianw. - 06.06.2016, 03:01 AM
[Kein Betreff] - von christianw. - 06.06.2016, 02:42 PM
[Kein Betreff] - von voltwide - 06.06.2016, 04:20 PM
[Kein Betreff] - von christianw. - 06.06.2016, 05:31 PM
[Kein Betreff] - von voltwide - 06.06.2016, 05:37 PM
[Kein Betreff] - von christianw. - 06.06.2016, 06:50 PM
RE: - von voltwide - 06.06.2016, 10:22 PM
[Kein Betreff] - von voltwide - 06.06.2016, 10:23 PM
[Kein Betreff] - von christianw. - 06.06.2016, 11:31 PM
RE: - von christianw. - 07.06.2016, 02:16 PM
[Kein Betreff] - von christianw. - 08.06.2016, 02:30 AM
RE: RE: - von alfsch - 08.06.2016, 09:37 AM
RE: - von voltwide - 08.06.2016, 10:31 AM
[Kein Betreff] - von christianw. - 10.06.2016, 12:58 AM
[Kein Betreff] - von E_Tobi - 10.06.2016, 03:39 PM
[Kein Betreff] - von christianw. - 10.06.2016, 04:03 PM
[Kein Betreff] - von E_Tobi - 10.06.2016, 04:14 PM
[Kein Betreff] - von christianw. - 26.06.2016, 01:22 PM
[Kein Betreff] - von E_Tobi - 26.06.2016, 03:59 PM
[Kein Betreff] - von christianw. - 26.06.2016, 04:42 PM
[Kein Betreff] - von christianw. - 26.06.2016, 05:12 PM
[Kein Betreff] - von E_Tobi - 26.06.2016, 06:29 PM
[Kein Betreff] - von christianw. - 26.06.2016, 06:52 PM
[Kein Betreff] - von christianw. - 27.06.2016, 12:30 AM
[Kein Betreff] - von Black_Chicken - 27.06.2016, 09:30 AM
[Kein Betreff] - von christianw. - 27.06.2016, 09:35 AM
[Kein Betreff] - von christianw. - 27.06.2016, 10:38 AM
[Kein Betreff] - von christianw. - 27.06.2016, 11:36 AM
[Kein Betreff] - von voltwide - 27.06.2016, 05:29 PM
[Kein Betreff] - von christianw. - 27.06.2016, 06:22 PM
[Kein Betreff] - von E_Tobi - 27.06.2016, 07:53 PM
[Kein Betreff] - von christianw. - 13.07.2016, 01:50 PM
[Kein Betreff] - von voltwide - 13.07.2016, 04:51 PM
[Kein Betreff] - von christianw. - 13.07.2016, 08:20 PM
[Kein Betreff] - von christianw. - 23.07.2016, 01:03 AM
RE: (2/4) Multiphase Step-Up Wandler - Boost Converter - von E_Tobi - 17.10.2018, 09:15 PM
