OP-AMP Prüfung...+ Test
nun, nachdem doch deutliche Zweifel an der Echtheit der SMD NJM4580 aufkeimten, -->
https://stromrichter.org/showthread.php?...#pid313713
also die Prüfung: was ist wohl drin, in den SO-8 Dingern?
charakterisieren lässt sich das wohl am einfachsten, mit ein paar typischen Werten aus dem Datenblatt : die sollte auch eine Messung am Objekt zeigen.
zuerst ganz einfach: Stromverbrauch, dann der input: I bias und U offs.
dann slew rate und GBW und als Kür (evtl., wenn nötig) : Klirrfaktor und FFT.
zum Vergleich zum DB auch ein (alter) NJM450 im DIP gemessen:
------------------ 4580 DB ------------ orig. 4580D --------------  SO-8 "Kandidat"--------> mögl: LM358
Strom Icc        6...9 mA                    5,6 mA                           0,65 mA                          0,5 ...1  mA
slew rate          > 5 V/us                    9 V/us                             1 V/us                               > 0,3 V/us
GBW  (100x )    10 MHz                   10 MHz                           1 MHz                               1 MHz
ich hab hier aufgehört, weil nach kurzem Nachdenken* + db suchen , passt der LM358  recht gut:  ...mal oben an die Tabelle angehängt.
tja... also ein falsch beschrifteter LM358. (100% Rückerstattung beantragt.)  Rolleyes
* : nachgedacht: WENN jemand einen 8ct opamp fälscht, muss der reale Inhalt j deutlich billiger sein - da bleibt nicht sooo viel.
zb der LM358 ist so ein Ding: da gibt für ca. 90 ct 50 Stk. , statt 10 , wenn "4580" drufsteht....
https://de.aliexpress.com/item/50PCS-LM3...05242.html
und das pin 1 marking sieht "zufällig" genau aus, wie bei meinen " 4580" :
[Bild: 50-st-cke-LM358DR-LM358-SOP8-SOP-LM358DT...40x640.jpg]
[Bild: attachment.php?aid=2734]
OP-AMP Prüfung...+ Test - von alfsch - 25.08.2018, 04:29 PM
RE: OP-AMP Prüfung...+ Test - von voltwide - 25.08.2018, 04:52 PM
RE: OP-AMP Prüfung...+ Test - von christianw. - 25.08.2018, 06:51 PM
RE: OP-AMP Prüfung...+ Test - von alfsch - 25.08.2018, 07:51 PM
RE: OP-AMP Prüfung...+ Test - von alfsch - 25.08.2018, 10:44 PM
RE: OP-AMP Prüfung...+ Test - von christianw. - 04.09.2018, 03:54 PM
RE: OP-AMP Prüfung...+ Test - von voltwide - 04.09.2018, 04:00 PM
RE: OP-AMP Prüfung...+ Test - von voltwide - 07.09.2018, 12:22 AM
RE: OP-AMP Prüfung...+ Test - von christianw. - 07.09.2018, 09:11 AM
RE: OP-AMP Prüfung...+ Test - von voltwide - 07.09.2018, 11:15 AM
RE: OP-AMP Prüfung...+ Test - von voltwide - 07.09.2018, 02:10 PM
RE: OP-AMP Prüfung...+ Test - von christianw. - 07.09.2018, 06:05 PM
RE: OP-AMP Prüfung...+ Test - von alfsch - 08.09.2018, 11:35 AM
RE: OP-AMP Prüfung...+ Test - von christianw. - 08.09.2018, 01:56 PM
RE: OP-AMP Prüfung...+ Test - von alfsch - 08.09.2018, 03:00 PM
RE: OP-AMP Prüfung...+ Test - von voltwide - 09.09.2018, 11:21 AM
RE: OP-AMP Prüfung...+ Test - von alfsch - 11.09.2018, 04:02 PM
RE: OP-AMP Prüfung...+ Test - von christianw. - 11.09.2018, 04:40 PM
RE: OP-AMP Prüfung...+ Test - von alfsch - 11.09.2018, 06:15 PM
RE: OP-AMP Prüfung...+ Test - von voltwide - 11.09.2018, 06:42 PM
RE: OP-AMP Prüfung...+ Test - von christianw. - 11.09.2018, 07:17 PM
RE: OP-AMP Prüfung...+ Test - von alfsch - 11.09.2018, 07:38 PM
RE: OP-AMP Prüfung...+ Test - von alfsch - 11.09.2018, 08:05 PM
RE: OP-AMP Prüfung...+ Test - von alfsch - 12.09.2018, 12:02 AM
RE: OP-AMP Prüfung...+ Test - von kahlo - 12.09.2018, 08:53 AM
RE: OP-AMP Prüfung...+ Test - von christianw. - 12.09.2018, 11:09 AM
RE: OP-AMP Prüfung...+ Test - von alfsch - 12.09.2018, 01:49 PM
RE: OP-AMP Prüfung...+ Test - von christianw. - 12.09.2018, 03:22 PM
RE: OP-AMP Prüfung...+ Test - von christianw. - 12.09.2018, 04:16 PM
RE: OP-AMP Prüfung...+ Test - von kahlo - 12.09.2018, 05:06 PM
RE: OP-AMP Prüfung...+ Test - von alfsch - 12.09.2018, 07:27 PM
RE: OP-AMP Prüfung...+ Test - von voltwide - 12.09.2018, 09:50 PM
RE: OP-AMP Prüfung...+ Test - von alfsch - 13.09.2018, 09:40 AM
RE: OP-AMP Prüfung...+ Test - von christianw. - 13.09.2018, 11:46 AM
RE: OP-AMP Prüfung...+ Test - von christianw. - 13.09.2018, 12:08 PM
RE: OP-AMP Prüfung...+ Test - von alfsch - 13.09.2018, 11:26 PM
RE: OP-AMP Prüfung...+ Test - von voltwide - 14.09.2018, 07:18 AM
RE: OP-AMP Prüfung...+ Test - von alfsch - 14.09.2018, 06:12 PM
