Ja, danke,
die passende config wars.
Scheint auf dem ersten Blick auch mit den alten Config-Tools (v1) und dem UFE 2.6.6 zu funktionieren.
Inzwischen kommt auch Musik aus dem csra64215raus.
Mit dem pcm5102a aus China  geht es out-of-the-box,
ohne master clock, nur drei pins plus Spannung (und spiPCM auf low am csr).
Der uda1334 von adafruit ging nicht gleich, muss wohl mit pull-ups richtig konfiguriert werden.
...nur mal so ein Zwischenstand.
Für die meisten hier sicher keine neue Erkenntnis,
aber wer weiss wer es noch alles liest.
Grüsse,
Bitz
RE: Das "Geheimnis" kleiner Bluetooth Lautsprecher CSR - von bitz - 15.08.2018, 04:18 PM
