09.08.2018, 03:26 PM
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 09.08.2018, 03:34 PM von christianw..)
Status:
Der Wandler läuft grundsätzlich, allerdings mit einem Problem, die Spulen werden heiss, ohne Last.
Der Controller kennt 3 Betriebsmodi: FCC (forced cont. conduction), Pulse skip und Burst.
Letztere beiden laufen, im FCC mode nimmt der Wandler bei 10V 1.5A aus der Quelle. Der Strom ist weitgehend konstant, bei 30V Eingangsspannung sind es immernoch 1.3A. Gemessen ohne Last.
Die Gate-Signale sehen soweit okay aus, kein klingeln erkennbar. Das muss ich mir aber nochmal mit angelöteten Pigtails auf dem Scope anschauen. Ansteuer-ICs sowie FETs bleiben dabei kalt, egal ob 10V oder 30V am Eingang. Ausgangsspannung wird erreicht, auch eine "kleine" Last von 50W wird problemlos bedient.
Der Wandler läuft bei 250kHz, die laufen auch sauber.
Spulen sind XAL1580 mit 3uH, ich nutze DCR Messung anstatt Shunt.
https://www.coilcraft.com/xal1580.cfm
Jemand eine Idee was zu prüfen ist bzw. naheliegt?
Polyphase_Boost_REV0.1_-_20180801.pdf (Größe: 130,24 KB / Downloads: 858)
