24.07.2018, 05:31 PM
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 24.07.2018, 05:31 PM von alfsch.)
btw pulseaudio
wenn irgendein Programm den Dreck installiert/aktiviert, geht audio nicht mehr brauchbar; egal was, es gibt nur Aussetzer, Pausen...dann wieder paar Sekunden Ton. völlig unbrauchbar - wobei CPU load wenige % , also eher: das ist grundsätzlich einfach ein Scheiss.
zu killen scheint es aber gar nicht so einfach...ist also vergleichbar mit Fußpilz.
eben gefunden:
https://kodi.wiki/view/PulseAudio/HOW-TO...for_Ubuntu
; autospawn = yes
To:
autospawn = no
>> dann funzt audio wieder...ein Dreck, das Zeug.
eben gefunden:
- Open the global configuration file with a text editor such as nano:
- Scroll through the configuration file, then uncomment (remove the ; character) and edit the following line:
; autospawn = yes
To:
autospawn = no
- Save the file, then exit the text editor.
