Takt/Sampleraten: Das ist soweit alles klar, wobei ich 48k/24bit verwende, und läuft auch jeweils einzeln..
Aber der PCM5102 "hört" gerne alles was um ihn herum so passiert und bei mir sitzt das Ganze direkt neben den TPAs.
Einen Stepdown-Regler 24->5V habe ich deswegen schon etwas weiter weg gebaut und die PCMs geschirmt.
Zwecks Abschirmung hab ich für I2S ein Stück Cat.5 Kabel genommen.
Super geschirmt, aber die Impedanz ist 100R und die Adern sind verdrillt aber I2S aus der ADAU ist kein symmetrisches Signal.
Meine DSP ist die Sure/Wondom. Da kommen die Pins jeweils mit einem GND daneben raus.
Diese Pärchen habe ich brav an der DSP angeschlossen und an den PCMs offen gelassen.
Das klappt auch super. Nie ein Knacks. Bis das Bluetooth Modul dazu kommt..
Das selbe Spiel geht umgekehrt auch: nur das BT-Modul per I2S verbunden aber dann die analogen Ausgänge der DSP verwendet.
Ich habe die Terminierung im Verdacht:
I2S soll, nach dem was ich so gelesen habe, am Sender in Reihe terminiert werden. Dort sitzen bei Sure jeweils 22R. Zu wenig für Cat.5.
Mein Verkabelung für die Clock-Signale ist   BT-Modul<---DSP-->3xDAC parallel  und somit auch nicht ideal.
Aber Reflektionen müsste ich doch am Oszilloskop sehen können?
Das Paarungsverhalten des TWS-Tasters ist auch so eine Sache: 1x lang verbinden, 1x sehr lang trennen?
Aber wer ist Master und wer Slave?
Gibt es bei TWS noch weitere UIDs als die BT-Adresse?
RE: Das "Geheimnis" kleiner Bluetooth Lautsprecher CSR - von mmtec - 26.06.2018, 02:30 PM
