TDA7377 2.1 Verstärker
Da man über Kondensatoren von Teapo teilweise sehr positives liest habe ich mich für diese Entschieden.
In vielen Mittelpreisigen PC-Netzteilen von namenhaften Herstellern sind diese verbaut. Private Heimserverbetreiber haben diese Rechner über 6 Jahre im Dauerbetrieb ohne Ausfall des Netzteiles.
Im Audiosignalweg sind Teapo S5 aufgrund der Größe (Lebensdauer >= 1000h bei 105°C).
In der Spannungsversorgung sind Teapo SY (Lebensdauer >=3000h bei 105°).
Der Pufferelko auf der Platine konnte nicht größer als 2200µF gewählt werden aufgrund der Größe.
Zusätzlich habe ich noch einen 10.000µF Teapo LG Elko bestellt, der direkt hinter der Gleichrichtung auf eine extra Platine soll.
Als Versorgung soll ein Trafo genommen werden der im Leerlauf ~14V/AC liefert. Somit muss der Kondensator die langen Pausen(im Gegensatz zum SNT) Puffern. Hab mal eine Simulation in LT-Spice gemacht und bei 2200µF bei 1A Konstant ist die Welligkeit der Spannung bei fast 5V.
Das rauschen ist im Gegensatz zum TPA3116 deutlich geringer, aber noch nicht ganz verschwunden.(Auf 10cm Entfernung nicht mehr wahrnehmbar) Dies könnte aber an der Quelle selber liegen oder am Fake NE5532. Diesen habe ich extra nicht direkt auf der Platine gelötet sondern im Sockel gesteckt, sodass ich ihn bei Bedarf gegen einen 100% Originalen von Ti tauschen kann. Zudem gibt es aufgrund der Vorstufe im Subwooferzweig (wo der NE5532 liegt) ein nicht schönes Schwingen der Lautsprechermembran beim Einschalten. Über den SVR Pin des ICs soll dies einstellbar sein. Leider ist die Funktion nicht näher beschrieben, wodurch ich schätze größerer Kondensator -> längere Einschaltmutzeit.
Potentiometer sind noch keine eingelötet und die passive Filterschaltung auf der Extraplatine ist bei dem Test überbrückt worden.
TDA7377 2.1 Verstärker - von MP1993 - 25.04.2018, 06:06 PM
RE: TDA7377 2.1 Verstärker - von christianw. - 25.04.2018, 06:32 PM
RE: TDA7377 2.1 Verstärker - von MP1993 - 01.05.2018, 07:19 PM
RE: TDA7377 2.1 Verstärker - von MP1993 - 08.05.2018, 09:01 AM
RE: TDA7377 2.1 Verstärker - von MP1993 - 29.05.2018, 01:02 PM
RE: TDA7377 2.1 Verstärker - von alfsch - 29.05.2018, 04:56 PM
RE: TDA7377 2.1 Verstärker - von christianw. - 29.05.2018, 05:30 PM
RE: TDA7377 2.1 Verstärker - von MP1993 - 01.06.2018, 05:43 PM
RE: TDA7377 2.1 Verstärker - von christianw. - 01.06.2018, 11:50 PM
RE: TDA7377 2.1 Verstärker - von MP1993 - 11.06.2018, 05:39 PM
