10.03.2018, 05:57 PM
Was du suchst ist der PE-Bezug zur Umgebung, wie du schon vermutet hast.
Auch wenn die Netzteile Potentialfrei sind, hast du trotzdem einige Farad Y-Kapazität zwischen Erde (sehr gute Masse) und dem Ausgang des Netzteils, die viel größer als die Kapazität deiner Hand sind. Also quasi eine leitende Verbindung.
Das Problem dran ist, je nachdem wie deine Sensorfläche liegt hast du eine Grundkapazität zur Welt, die parallel zur Fingerkapazität liegt.
Grundkapazität zu groß oder Fingerkapazität zu klein (Handschuh) lässt das dann schief gehen...deshalb stellen käufliche ICs die "Grundkapazität" dynamisch im Betrieb nach, so dass kleinere Differenzen erkannt werden können, ohne eine Fehlauslösung zu riskieren.
