09.03.2018, 04:01 PM
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 09.03.2018, 04:18 PM von alfsch.)
nu ja -- was die Masse ausmacht, würde ich so testen:
nimm das, was du gerne verwenden würdest, also zb die 2 x AA ;
und mach an Masse der Schaltung einen langen Draht ran ;
je nach Drahtlänge und Position relativ zu dir sollte sich die Wirkung zeigen...
versuche mal folgende Elektroden Anordnung:
Masse an Metall-Fläche (bastel-test : Alufolie auf Stück Karton );
"Sensor" : kleine Metallfläche (...auf der anderen Seite des Kartons etwa in der Mitte der Fläche kleine Alu-Folien-Scheibe )
wichtig: die grosse Masse-Fläche muss rundum einige cm grösser sein , als die Sensor-Fläche; damit schirmt sie Umgebungs-Einflüsse besser ab.
