Bislang habe ich immer gedacht Masse sei Masse, jedoch habe ich zum Testen einen Oszillator(Schmidt-Trigger als Touchschalter) und µC(Misst die Frequenz) an einer Batterie angeschlossen, um die Schaltung zu versorgen. Solange Oszilloskop/Programmer/Logikanalyser angeschlossen waren gab es keine Probleme, jedoch habe ich gemerkt, dass wenn keine Masse von den oben genannten drei Geräten angeschlossen war, die Sensibilität deutlich abnimmt. Es kann gerade noch die Handfläche sensiert werden, wenn sie direkt auf dem Pad aufliegt.
Wenn eine fremde Masse(ohne den Kreis zu schließen) anliegt oder ein Netzteil benutzt wird, ist die Schaltung deutlich sensibler. Dann kann ein Finger schon auf 10cm Entfernung sensiert werden.
Nun Frage ich mich, warum ist das so? Hoher Innenwiderstand der Batterie ?(Messen ist leider schlecht, da beim Anschluss der Masse vom Messgerät sich die Schaltung normal verhält und Messverstärker nicht vorliegen)
