USB 5V charger test
#57
#Chris, es gibt da feine Unterschiede:
a: was physikalisch notwendig ist
b: wieviel Sicherheitsabstand zu welchem Ereignis du willst, bzw sein sollte
c: was diverse Vorschriften diverser Organisationen als Limit festgelegt haben (VDE, CE, UL, CSA...)
a: Leiterplattenhersteller sagt:0,4mm mit Lack sind für 300V ausreichend
b: wir haben hier die Trennstecke Netz/Mensch (zb : ich) und wollen auch bei einem spike im Netz, zb 1kV bei Abschalten eines dicken Trafo, keine Überraschung auf den Pfoten; also min. 1mm Luft oder 2..3mm Kriechstrecke
c: je nach Level (I ... und Verschmutzungsgrad und Höhe über Null (also zb bis 2km oder 10km Höhe ) sind zb 2,5mm Luft oder 5mm Kriechweg minimum und Prüfspannung von 3kV oder 5kV DC ... usw.
wenn ich also sage: ok, 1kV spike im Netz könnte schon mal vorkommen, da will ich sicher sein, dass mir (oder jemand anders, der seine Finger dran bekommt) nix passiert, dann reicht > 2mm mit zusätzlicher Abdeckung (hier mit Silikon, das >20kV /mm abkann) locker; und auch noch geprüft...man kann ja sonst nicht wirklich sicher sein, weil im Übertrager ja unbekannte Abstände drin sind;
ich habe schon ne gewisse Erfahrung mit Überspannungen, dank 2 Blitzeinschlägen, da "retten" dich auch 10mm Luftstrecke nicht, wenn die Pfoten oder irgendwas in der Nähe irgendeiner Leitung sind...
ich meine, wenn die Trümmer-teilchen der Vergussmasse eines Printtrafos in 3m Umkeis zu finden sind....ist egal, ob 2 oder 20mm "Sicherheitsabstand" eingebaut waren... Tongue
USB 5V charger test - von alfsch - 10.06.2016, 04:51 PM
[Kein Betreff] - von voltwide - 10.06.2016, 05:58 PM
[Kein Betreff] - von alfsch - 10.06.2016, 06:32 PM
RE: - von scooot - 10.06.2016, 06:55 PM
[Kein Betreff] - von alfsch - 10.06.2016, 07:49 PM
[Kein Betreff] - von alfsch - 10.06.2016, 09:26 PM
[Kein Betreff] - von E_Tobi - 10.06.2016, 10:05 PM
[Kein Betreff] - von alfsch - 10.06.2016, 10:12 PM
[Kein Betreff] - von E_Tobi - 10.06.2016, 10:39 PM
[Kein Betreff] - von alfsch - 11.06.2016, 10:48 AM
[Kein Betreff] - von voltwide - 11.06.2016, 11:54 AM
[Kein Betreff] - von christianw. - 11.06.2016, 01:28 PM
[Kein Betreff] - von alfsch - 11.06.2016, 02:04 PM
[Kein Betreff] - von voltwide - 11.06.2016, 02:28 PM
RE: - von christianw. - 11.06.2016, 04:36 PM
[Kein Betreff] - von christianw. - 21.06.2016, 10:59 AM
[Kein Betreff] - von alfsch - 21.06.2016, 12:03 PM
[Kein Betreff] - von christianw. - 21.06.2016, 12:23 PM
RE: - von voltwide - 21.06.2016, 12:46 PM
[Kein Betreff] - von Black_Chicken - 21.06.2016, 01:11 PM
[Kein Betreff] - von christianw. - 21.06.2016, 01:37 PM
RE: - von voltwide - 21.06.2016, 01:50 PM
RE: - von christianw. - 21.06.2016, 02:40 PM
[Kein Betreff] - von alfsch - 21.06.2016, 04:33 PM
[Kein Betreff] - von christianw. - 21.06.2016, 04:49 PM
[Kein Betreff] - von Black_Chicken - 21.06.2016, 08:05 PM
RE: USB 5V charger test - von Basstler - 20.01.2017, 08:59 PM
RE: USB 5V charger test - von alfsch - 04.10.2017, 07:57 PM
RE: USB 5V charger test - von voltwide - 04.10.2017, 08:23 PM
RE: USB 5V charger test - von christianw. - 04.10.2017, 10:01 PM
RE: USB 5V charger test - von alfsch - 05.10.2017, 09:50 AM
RE: USB 5V charger test - von christianw. - 05.10.2017, 11:47 AM
RE: USB 5V charger test - von alfsch - 05.10.2017, 12:20 PM
RE: USB 5V charger test - von christianw. - 05.10.2017, 12:34 PM
RE: USB 5V charger test - von alfsch - 05.10.2017, 12:50 PM
RE: USB 5V charger test - von voltwide - 05.10.2017, 03:18 PM
RE: USB 5V charger test - von alfsch - 05.10.2017, 01:09 PM
RE: USB 5V charger test - von christianw. - 05.10.2017, 01:12 PM
RE: USB 5V charger test - von alfsch - 05.10.2017, 04:48 PM
RE: USB 5V charger test - von voltwide - 05.10.2017, 05:38 PM
RE: USB 5V charger test - von alfsch - 05.10.2017, 07:15 PM
RE: USB 5V charger test - von voltwide - 05.10.2017, 09:39 PM
RE: USB 5V charger test - von alfsch - 07.10.2017, 12:24 PM
RE: USB 5V charger test - von voltwide - 10.10.2017, 11:05 PM
RE: USB 5V charger test - von alfsch - 10.10.2017, 09:48 PM
RE: USB 5V charger test - von alfsch - 10.10.2017, 11:19 PM
RE: USB 5V charger test - von alfsch - 21.01.2018, 12:33 AM
RE: USB 5V charger test - von r0cknrolla - 21.01.2018, 01:09 AM
RE: USB 5V charger test - von alfsch - 21.01.2018, 01:47 AM
RE: USB 5V charger test - von voltwide - 21.01.2018, 09:03 PM
RE: USB 5V charger test - von christianw. - 22.01.2018, 12:17 AM
RE: USB 5V charger test - von voltwide - 22.01.2018, 01:36 AM
RE: USB 5V charger test - von christianw. - 22.01.2018, 09:42 AM
RE: USB 5V charger test - von voltwide - 22.01.2018, 06:00 PM
RE: USB 5V charger test - von E_Tobi - 22.01.2018, 09:55 PM
RE: USB 5V charger test - von alfsch - 22.01.2018, 08:37 PM
RE: USB 5V charger test - von alfsch - 22.01.2018, 11:56 PM
RE: USB 5V charger test - von alfsch - 23.01.2018, 10:38 PM
RE: USB 5V charger test - von christianw. - 24.01.2018, 09:01 AM
RE: USB 5V charger test - von alfsch - 24.01.2018, 02:09 PM
RE: USB 5V charger test - von r0cknrolla - 24.01.2018, 04:23 PM
RE: USB 5V charger test - von alfsch - 24.01.2018, 05:38 PM
RE: USB 5V charger test - von buyman - 24.01.2018, 06:52 PM
RE: USB 5V charger test - von voltwide - 24.01.2018, 11:26 PM
