Vielen Dank für die Tools!
Leider hat das auch keinen Erfolg gebracht, die ganzen Tools scheinen alle für eine andere Produktgruppe zu sein.
Es kommt wieder genau der gleiche Fehler, wieder gibt sich der DSP als E007 aus, was die Software nicht zu unterstützen scheint.
Wunder fast ein bisschen, immerhin gibt es auch Boards aus Fernost mit dem CSR57E6, da wird doch sicher schonmal jemand versucht haben, das Teil neu zu programmieren.
Was beim JBL Charge auch interessant ist:
Die Änderung vom Bluetoothnamen scheint nicht dauerhaft zu sein, nach einem Naustart ist alles wieder beim alten.
Entweder wird der Wert doch nicht richtig geschrieben (obwohl beim schreiben und anschließenden auslesen der neue Namen dasteht) oder irgendwas in dem Lautsprecher spricht beim booten mit dem Board und setzt alles zurück? Leider ist es ziemlich aufwendig an die komplette Platine zu kommen und da der Lautsprecher noch komplett funktionstüchtig ist und auch nicht ganz billig war möchte ich da kein weiteres Risiko beim Zerlegen eingehen um herauszufinden, woran das wohl liegen könnte.
Naja, der Drang den CSR Programmer auszuprobieren ist ersteinmal gestillt, die richtigen CSR64215 Boards lassen leider immernoch auf sich warten.
Edit:
Hat eigentlich mal jemand den Programmer von Aliexpress aufgemacht?
Da drin gefindet sich ein CSR BS352 Modul, was optisch den anderen CSR Modulen sehr ähnlich ist. Scheint ein etwas älteres Bluetoothmodul zu sein (unterstützt Bluetooth 1.2).
Interessant, das man damit auch USB-SPI Konverter bauen kann, ob das wohl von CSR so vorgesehen war?[url=http://www.gigawit.com/product/20084301852787631.pdf][/url]
RE: Das "Geheimnis" kleiner Bluetooth Lautsprecher CSR - von IPv6 - 27.11.2017, 06:48 PM
