PCM5102 im CD-player
nu, nach etwas längerer Vorgeschichte (*) ist der PCM5102 doch  noch im CDP490 gelandet. Habe sogar noch ne kleine master-clock dazu gebaut.
leider zunächst ohne Funktion..upps.  test: kein Takt von meiner Oszillator Schaltung...seltsam - muss der winzige 74VHC1gU04 glatt den Löffel geschmissen haben...oder Löffelchen, bei seiner Grösse. Rolleyes
na, dann eben mit dem clock im CD...geht auch nicht. der B-clk inverter 74HC00 scheint auch tot...sehr seltsam.
dabei hatte ich den CD-player extra mit dem Netzschalter ausgeschaltet...komisch, der Trafo ist warm - o nein. es ist so ein blödes Teil, das nur das Display abschaltet...der Trafo ist immer am Netz.
also möglich: Spannung im Gerät; nee, alles 0 V . oder Statik?? mal Oszi ans Gehäuse: immerhin 80Vss auf der Kiste, bei 130pF vom Trafo - scheint auszureichen, diverse CMOS-chips zu killen. Mist. also neue rein...
jetzt geht er. endlich.
Klang ist so aufs Erste, mit dem vorhandenen DAC im CD verglichen, "dunkler", weniger zirpende Höhen. man könnte auch sagen: natürlicher.... Tongue
* : das angebliche "Standard-Format" , das Ti in dem DAC implementiert hat, ist halt leider nicht das übliche "standard-Format".
es ist schlichtweg falsch - um 8 B-clocks; also musste ich noch ne Schaltung mit Inverter, shifter und level-shift basteln  Rolleyes
PCM5102 im CD-player - von alfsch - 02.11.2017, 10:09 PM
RE: PCM5102 im CD-player - von christianw. - 02.11.2017, 10:13 PM
RE: PCM5102 im CD-player - von alfsch - 04.11.2017, 12:24 AM
